[O2] Przypisanie kluczyka do przycisku pamięci fotela...
  • lukzz1
    • 6
    Jest. I to jest problem tego silnika.
  • soulck
    • 31
    Witam.Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Octavii II wersja elegance z elektrycznym sterowaniem fotela kierowcy w każdej płaszczyźnie.
    Mam problem z przypisaniem pilota,kluczyka do ustawień fotela...
    Wkurza mnie po otwraciu auta ze fotel i lusterka przestawiają się pod poprzedniego właściciela... Pomóżcie...
    Pozdrawiam ops:
    Witam klubowiczów.
    • spacewalker
      • 965
      Wg mnie to kluczyk nr 2 możne być przekopiowany, dlatego jego ID jest takie samo jak pierwszego i własnie dlatego komfort ustawia się ciągle do pierwszego kluczyka. Trzeba by było dorobić nowy kluczyk i by mięć pewnośc.
      • soulck
        • 31
        Dzięki za info.
        Faktem jest że mam jeden kluczyk auto z zagranicy kupione... Wybiorę się do salonu w CK po nowy na miejscu mi wszystko zrobią.... pozdrawiam
        Witam klubowiczów.
          No to na tym kluczyku co korzystasz zapamietuje na pozycji 1. Po kazdym otwarciu drzwi jak bedzie fotel przestawiony i zapamietany w pozycji 2,3 to i tak wroci do pozycji 1.
          Ale jak jezdzisz sam, to przeciez jak raz zapiszesz to musi pamietac nowe ustawienia na 1-ce
          • soulck
            • 31
            No i właśnie tak nie jest.... Aby fotel ustawił się " po de mnie " na zaprogramowaną 1 -ke ,to jak otworze drzwi to od razu sobie naciskam 1 -ke ..... Bo tak to jedzie w cały świat....
            Witam klubowiczów.
              No a zapisz na wszystkich 3 pozycjach to samo ustawienie fotela, wtedy fotel nie bedzie mial innej opcji i musi zostac :lol:
              • soulck
                • 31
                Dzięki za pomoc... Pomogło zapisanie 3 tych samych ustawień
                Tylko w takim razie po co funkcja 3 różnych pamięci ops: Pozdrawiam
                Witam klubowiczów.
                  Cos jest poknocone. Ten kluczyk pewnie przypisuje sie do jakies innej cyferki niz 1 i pewnie stad problem.
                  • Rado28
                    • 10
                    Mam pytanie odnośnie Superb 2
                    Byliśmy z kumplem kupować auto i gdy sprawdzaliśmy kluczyki to drugi kluczyk nie zamykał i nie otwierał drzwi, kilka razy próbowaliśmy ale nie reagował.
                    Mógłby ktoś podpowiedzieć co est na rzeczy... czy jest gdzieś jakiś myk, czy po prostu drugi kluczyk może byc popsuty... ?
                    Auto oglądaliśmy w Szwecji i akurat w sprawie tego kluczyka nie mogliśmy się dogadać... porozumieć... Pozdrawiam
                      A migala chociaz lampka na tym pilocie ?? Baterie w nich wieczne nie sa.
                      Jak tak to bywa, ze trzeba wsadzic kluczyk do zamka i dac otwieranie lub zamykanie i przytrzymac jakis guzik. Wtedy kluczyk znow poznaje sie z autem. Tu nie pamietam dokladnie, jaka ma byc kolejnosc, ale kilka razy tak mialem i dzialalo.
                      • Rauxel
                        • 238
                        Moze cos nie tak jest z pilotem ? Moj drugi pilot do auta przy zakupie nie dzialal. bateria byla zuzyta. Wymienilem, pochodzil kilka dni i znow przestal dzialac.
                        • Rado28
                          • 10
                          Kolego Rauxel i jak rozwiązałeś ten problem z kluczykiem ? Coś udało się zdziałać ?
                          [ Dodano: Pią 22 Maj, 15 16:57 ]
                          Maicroft... dobre pytanie czy dioda świeciła ? Nawet nie zwróciliśmy na to uwagi... po prostu próbowaliśmy nim otwierać, zamykać i nie działał. Ale przy odbiorze auta to sprawdzimy.
                          Więc rozumiem, że jeśli nie będzie świeciła dioda to duże prawdopodobieństwo, że to bateria, albo zepsuty... ?
                          A może mógłbyś w wolnej chwili gdzieś to sprawdzić dokładnie jak to jest z tym przypominającym poznaniu się kluczyka, jak to trzeba zrobić dokładnie... ? Albo pomocny link.
                          Byłbym bardzo Ci wdzięczny.
                          Pozdrawiam i dzięki za odzew.
                          • Rauxel
                            • 238
                            Problem rozwiazalem, rzucajac kluczyk do szafki... uzywam drugiego, ktory jest sprawny, ten mam jako awaryjny. Musialbym go do elektronika oddac.
                            • Rado28
                              • 10
                              Dzięki za odzew Rauxel.
                              Maicroft wiesz już może coś więcej... ?
